Cuando pongo una ventana de revit p ej "Ventana batiente 2 hojas de 1600x1600mm" no aparece luego en la tabla de planificación multicategoría, es como si el punto de habitación quedara al exterior. Para que aparezca hay que darle la vuelta (proyecciones de las hojas hacia el exterior) y la manija de apertura queda también al exterior. He intentado darle la vuelta a la linea que indica el sentido de habitación y tampoco funciona.... alguien me puede ayudar!!!
Hola
tienes razón, la ventana esta girada, su punto de calculo,
ya la modifiqué.
saludos
Hola! lo que podrías hacer con este tipo de elementos si quieres saber el proceso de como hacer esto que quieres es:
original
modificada
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
lo que hice fue rotarla como dice GustavoUbriaco
aquí está el punto de cálculo,
saludos
Gracias Gustavo lo he conseguido en la ventana doble pero no en la simple, la de una hoja me da todo tipo de errores.
También estoy buscando una ventana similar con proyección de hojas pero con 3 hojas... no se si me puedes ayudar!!
Un millón de gracias!!!!
Hola!
Muchas gracias por tu comentario @Anonymous en este caso hay que reubicar manualmente, lo que yo haría para no estar haciendo esto, es hacer una tabla por ejemplo de ventanas y agregaría los valores from room to room, estos campos leen el room calculation point y ya están incluidos en REVIT.
entonces cuando cambias el sentido del room calculation point en la familia este se actualiza en tu tabla
ya que tenemos esto es muy fácil seleccionar únicamente la casilla que para ti es correcta, es decir el sentiido de la flecha en room calculation point hacia donde va es el origen de la familia, como se ve en las imagenes
Saludos
Hola!
Muchas gracias por tu comentario, en este caso hay que reubicar manualmente, lo que yo haría para no estar haciendo esto, es hacer una tabla por ejemplo de ventanas y agregaría los valores from room to room, estos campos leen el room calculation point y ya están incluidos en REVIT.
ya que tenemos esto es muy fácil seleccionar únicamente la casilla que para ti es correcta, es decir el sentido de la flecha en room calculation point hacia donde va es el origen de la familia, como se ve en las imágenes
Saludos!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
