Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Masa redonda a partir de un sipline
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
290 Vistas, 3 Respuestas
Estoy trabajando en un auditorio, que lleva una forma similar a una nube, el recubrimiento de los muros laterales lo hice sin problemas generando planos de referencia y formas y luego uniéndolas como una masa, pero al querer realizar el cierre de la forma tipo circular no logro hacerlo. Alguien tiene alguna idea de como puede hacerse?
Gracias
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
GustavoUbriaco
en respuesta a: Anonymous
que dificil forma pero tal vez si esa forma le vas añadiendo profiles y edges logres ir cerrando el frente, saludos y excelente pieza!
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 3 de 4
Organon
@Anonymous ,
Hola.
No es sencillo crear ese tipo de formas en Revit, pero es posible. Lo que puedes hacer es ir creando como "gajos". Algo parecido a un balón de fútbol americano.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 4 de 4
Juanfranciscoangel
@Anonymous Puedes jugar si gustas con FORMIT https://formit.autodesk.com/
No es que no puedas con Revit, pero es interesante esa herramienta la cual te permitira ingresarlo a revit.
Juan Francisco Angel
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
