Estoy trabajando en un auditorio, que lleva una forma similar a una nube, el recubrimiento de los muros laterales lo hice sin problemas generando planos de referencia y formas y luego uniéndolas como una masa, pero al querer realizar el cierre de la forma tipo circular no logro hacerlo. Alguien tiene alguna idea de como puede hacerse?
Gracias
que dificil forma pero tal vez si esa forma le vas añadiendo profiles y edges logres ir cerrando el frente, saludos y excelente pieza!
Gustavo Ubriaco Contreras
@Anonymous ,
Hola.
No es sencillo crear ese tipo de formas en Revit, pero es posible. Lo que puedes hacer es ir creando como "gajos". Algo parecido a un balón de fútbol americano.
Saludos.
@Anonymous Puedes jugar si gustas con FORMIT https://formit.autodesk.com/
No es que no puedas con Revit, pero es interesante esa herramienta la cual te permitira ingresarlo a revit.
Juan Francisco Angel
