Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lineas extrañas en las rejillas de una cubierta con un sistema de muro cortina
18 RESPUESTAS 18
Responder
Mensaje 1 de 19
khevtes
524 Vistas, 18 Respuestas
He creado una pergola inclinada con un sistema de muro cortina. Hay unas lineas extrañas que no puedo seleccionar y he apagado varias rejillas y no se apagan, ni se ocultan, al principio no estaban, aparecieron después. Qué podria ser? como puedo hacerlas desaparecer?pergola.JPG
18 RESPUESTAS 18
Mensaje 2 de 19
GustavoUbriaco
en respuesta a: khevtes
Al seleccionarla te dice que es una rejilla de muro cortina?
parece que el la extensión de las rejillas divisorias del muro cortina.
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 3 de 19
khevtes
en respuesta a: GustavoUbriaco
No puedo seleccionarla por lo tanto no sé qué familia es
Mensaje 4 de 19
GustavoUbriaco
¿Que pasa si cambias la vista a hidden lines o wire frame?
Si gustas puedes copiar esa cubierta y pegarla en otro archivo para que nos lo compartas. Igual a ver si se siguen viendo esas líneas en el archivo nuevo.
Mensaje 5 de 19
khevtes
La imagen que mande esta en hidden lines. Así se ve en cualquier visualización. Tampoco me deja copiarlo para pasarlo a otro proyecto porque de repente no me permite seleccionar el sistema de muro cortina. parece que hubiera desaparecido...1.JPG2.JPG
Mensaje 6 de 19
GustavoUbriaco
si quieres carga el archivo y lo checamos con gusto, saludos!
Mensaje 7 de 19
khevtes
Como te digo no me deja copiar a otro archivo y no puedo subir este
proyecto...
Mensaje 8 de 19
GustavoUbriaco
el original me refería
Mensaje 9 de 19
GustavoUbriaco
oh ya no leí el final
Mensaje 10 de 19
GustavoUbriaco
esperemos que alguien mas de foro le eche un vistazo mas ojos sirven mas que 4 saludos
Mensaje 11 de 19
Juanfranciscoangel
Buenas @khevtes si desactivas del VG:
Siguen las lineas?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 12 de 19
khevtes
en respuesta a: Juanfranciscoangel
@Juanfranciscoangel si, aun siguen
Mensaje 13 de 19
Juanfranciscoangel
Perfecto, ahora pasa a las otras fichas:
Asi sabemos que es categoria de modelo.
Mensaje 14 de 19
khevtes
Pertenece a la familia de cubiertas. Cuando apago cubiertas desparece. Son
“líneas de cubierta”
Mensaje 15 de 19
Juanfranciscoangel
Bien, y cuando seleccionas los paneles de la cubierta, puede editar la familia, y dentro de ella revisar si hay lineas.
Mensaje 16 de 19
khevtes
No me deja editar la familia sino editar la extrusion
Mensaje 17 de 19
Juanfranciscoangel
Y si cambias el panel por otra familia, hace la prueba.
Mensaje 18 de 19
khevtes
No ocurre nada, sigue igual
Mensaje 19 de 19
GustavoUbriaco
AL hacer la impresión de la vista previa se ven? puede ser que sean los gráficos de tu pantalla.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
