Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
La fila construcción no aparece en propiedades cuando hago un pilar estructural recto, pero si cuando lo hago inclinado
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
i.linanGUB7W
316 Vistas, 2 Respuestas
La fila construcción no aparece en propiedades cuando hago un pilar estructural recto, pero si cuando lo hago inclinado. Tengo Revit 2021.1.PNG2.PNG MUCHAS GRACIAS
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Jamhmer_Oc
en respuesta a: i.linanGUB7W
Hola @i.linanGUB7W
Eso es cierto, sucede que al colocar una columna inclinada es necesario establecer que los extremos tengan diferente acople ya sea con una losa, viga u otra columna, mientras que una columna vertical simplemente se necesita que los extremos tengan un corte horizontal, pero si deseas que aparezca esas opciones en una columna vertical, primero modelas una inclinada y luego con los pinzamientos puedes hacerlo vertical nuevamente y tendrás las herramientas disponibles, aunque no te servirá de mucho debido a lo que ya mencioné.
Jamhmer Oc
Mensaje 3 de 3
Organon
@i.linanGUB7W,
Hola.
Lo que te comenta @Jamhmer_Oc es correcto.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
