La fila construcción no aparece en propiedades cuando hago un pilar estructural recto, pero si cuando lo hago inclinado. Tengo Revit 2021. MUCHAS GRACIAS
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Hola @i.linanGUB7W
Eso es cierto, sucede que al colocar una columna inclinada es necesario establecer que los extremos tengan diferente acople ya sea con una losa, viga u otra columna, mientras que una columna vertical simplemente se necesita que los extremos tengan un corte horizontal, pero si deseas que aparezca esas opciones en una columna vertical, primero modelas una inclinada y luego con los pinzamientos puedes hacerlo vertical nuevamente y tendrás las herramientas disponibles, aunque no te servirá de mucho debido a lo que ya mencioné.
Jamhmer Oc
Hola.
Lo que te comenta @Jamhmer_Oc es correcto.
Saludos.
