Bune dia a toda la comunidad, quisiera realizar una consulta sobre el modelado de acero en revit, Hay ocaciones en las que cuando modelo... revit impide que dos barras se toquen entre si, me gustaria saber como es que se activa esa funcion o que condiciones hay que cumplir para que suceda, por que otras veces he estado modelando y por ejemplo en la siguiente imagen, aunque parece que no se interceptan es por que yo lo he desplazado asi.
Pero si aumento el diámetro de una de las barras esta interfiere directamente, me gustaria saber como puedo evitar las intersecciones en la mayoría de lo posible.
Y en otras ocaciones me ha pasado que igualmente modifico el diametro y las barras del costado se desplazan
@ramonjosecaceresh para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Interferencias de Aceros . Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Hola @ramonjosecaceresh, espero te encuentres muy bien, si entiendo bien la referencia que nos presentas, las dos barras que se tocan, no son una sola pieza, ¿no? Son dos piezas que se colocaron pegadas, pero al final son dos y tipos de barra separadas geométricamente hablando.
Si esto es correcto, digamos que es normal que pase, que cuando aumentas el diámetro se traslapen, ya que Revit no tiene la propiedad de detectar colisiones entre dos barras independientes, si son parte de la misma barra lo ajusta correctamente para dobleces y ganchos (Modelar Acero es muy quisquilloso y detallado).
Entonces el reajustar la distancia de las barras para que no colisionen tendrá que ser un proceso totalmente manual.
Tendrías que reposicionarlo manualmente.
Espero haber entendido correctamente tu consulta y que te sea útil, saludos!!
Buenas @ramonjosecaceresh hay que jugar con la herramienta de Editar restricciones:
En este ejemplo si muevo la barra de 22 a la derecha, la del 19 se mueve:
Y si cambiamos el diametro de barra de 22 a 13:
O aumentamos:
Este mueva la del 19 por el aumento de diametro de la barra.
En resumen cuando tengas un comportamiento que varia se debera a las restricciones que las podemos manipular.
Pero hay casos que no es necesario usar y en otras si, en varios escenarios de forma manual con el tema del Conjunto de armaduras, variando unos valores lo logras acomodar:
Juan Francisco Angel
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
