Buenos días comunidad.
Últimamente he estado teniendo un inconveniente a la hora de editar la identidad de los materiales en Revit, y es que a la hora de querer editar este apartado el programa se me congela y tengo que finalizar la tarea y volver a arrancar con el programa.
La versión que tengo es Revit 2023.1, he tratado desinstalando e instalando Revit nuevamente y el problema persiste. ¿Alguien ha tenido un problema similar?
@cesarcortes300793 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Identidad de materiales. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por DidierRamirezDarjo. Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Hola @cesarcortes300793
Prueba con algunas de las siguientes opciones:
Jamhmer Oc
Hola @cesarcortes300793, espero te encuentres muy bien. Te comparto algunas posibles soluciones a tu problema:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2025/ENU/?guid=GUID-871EC566-5EF6-4494-9DAB-DC80725AB018
Espero algo de esto te sea útil. Saludos!
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Buenas @cesarcortes300793 te paso otro articulo
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Revit-mater...
En este caso se menciona que no se abre, en tu caso si, pero justamente las recomendaciones ha ayudado a otros usuarios con tu caso.
Tene presente la instalacion de otra version mas reciente, de esta forma descartar temas del sistema operativo.
Juan Francisco Angel
Hola @DidierRamirezDarjo y @Juanfranciscoangel buenas tardes, he tratado de instalar la ultima actualización, sin embargo me dice que ya la tengo instalada; reviso las carpetas de autodesk y demás archivos en mi sistema y no esta dicha actualización por lo que el problema persiste.
Intentaré reinstalarlo el fin de semana nuevamente, ya que ya he intentado también el tema de los adds on y no ha resultado.
