familia basada en Cara
alexfrank18
alexfrank18
hola
¿se puede hacer que esta familia basada en cara que en Corte un canal hasta el agua, cortando PAD's, Muro, y Piso?1.PNG
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
596 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
GustavoUbriaco
No puede cortar tres elementos a la vez pero si puede extenderse hasta el muro sin problema, y con masking region dentro de la familia y simbolic lines en corte tapara los elementos que no esta cortando.
Si es un requerimiento BIM podras hacerle los huecos al muro y losa
Gustavo Ubriaco Contreras
Organon
Solución aceptada
@alexfrank18,
Hola.
La familia sí puede atravesar varios elementos, pero debes hacer lo siguiente:
1) Dentro de la familia, crear un plano de referencia para controlar la profundidad del hueco.
2) Dentro de la familia, no cortes la forma vacía con el anfitrión.
3) Dentro de la familia, activa la opción Cut with Voids When Loaded.
4) En el proyecto, cortas los diferentes elementos usando la familia y la herramienta Cut Geometry.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
GustavoUbriaco
Es cierto lo que dice el compañero @Organon, estoy confundido con que tres elementos sean el host de una familia
Juanfranciscoangel
Buenas, tendrias que colocar la familia en los 3 elementos, para que se realice el corte, y ahi evaluas cual es la mejor opcion, por ejemplo, ponerla en una familia, y las otras editar su perfil, o usar las herramientas de hueco.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
