Buen día
Trabajando en Revit 2024, estoy haciendo conexiones poco usuales entre acero, concreto y madera y me surgió una duda, cuando creo tornillos o anclas, en el apartado de acero, estos se crean referenciados a una placa base, pero mi placa base es intermedia y los tornillos deben de estar de extremo a extremo, tengo opción para incrementar la longitud hacia un lado, pero para el otro ya no .
-¿Es limitación de Revit o existe una manera de extender hacia ambos lados?
Adjunto imagen de referencia de Revit y del detalle constructivo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por jay_colcombe. Ir a solución.
Nuevamente, esto se relaciona con la limitación de que una base de datos disuada los pernos. Sugeriría buscar otros tipos de pernos para permitir la modificación de la longitud, la duplicación y el guardado si están disponibles.
Traducido con Google Translate
Again this relates to the limitation on bolts being deterring by a database. I would suggest looking at some other bolt types as then allow length modification and duplicating and saving if available.
Help | About Bolt Assemblies, Shear Studs and Holes | Autodesk
¡Hola @OriginaBIM!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @jay_colcombe.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
