Para ubicar directamente no aparece (mapa), solo: "
No se ha podido establecer conexión con servicio de información geográfica vía Internet.
@dddajjjasssa123 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Como solucionar la ubicación (información geográfica) en Revit 2022?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Lucrereal. Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Juan Francisco Angel
Saludos @dddajjjasssa123 ,
También tienes la opción de "Default City List" donde puedes insertar las coordenadas manualmente.
Para esto puedes buscar en Google Maps, Google Earth u otro portal de mapa, y hacer click en el punto de interés para que te muestre las coordenadas de Latitud Longitud.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Hola
Te recomiendo que mires estas opciones que da Autodesk por este problema
Saludos
Hola @dddajjjasssa123 ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido consultar la información que te pasa @Lucrereal, o si tienes activado el firewall como te comenta @Juanfranciscoangel ?
Si es así y has podido solucionarlo, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que adjuntes alguna imagen del error que te aparece. De esta manera es mucho más claro para la comunidad el problema y pueden ayudarte mejor con el mismo.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
