Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al abrir/visualizar modelo de alcantarilla en Navisworks
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
marcela_quiritaJ96WV
197 Vistas, 3 Respuestas
Hola
Quiero abrir un modelo .rvt en Navisworks, sin embargo cuando cargo el archivo en Navisworks, este no se puede visualizar. ¿Como puedo arreglar este inconveniente?
Gracias
@marcela_quiritaJ96WV para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Error al abrir/visualizar modelo de alcantarilla e. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
¡Hola @marcela_quiritaJ96WV!
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad que te ayude con tu consulta.
Mientras tanto y para que sea más sencillo entender tu duda, ¿puedes subir un screenshot para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Quedo pendiente de ello y de tu respuesta.
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 3 de 4
Buenas @marcela_quiritaJ96WV tu archivo no tiene percance.
Instala el complemento:
Navisworks NWC Export Utility
https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers
Y intenta exportar desde tu revit el archivo NWC. Aqui te comparto el mismo, prueba de abrirlo.
Ademas intenta desde el cubo, revisar de centrar tu modelo:
Tambien revisa tus puntos de vistas:
Nos comentas cualquier novedad.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 4
Hola @marcela_quiritaJ96WV, espero te encuentres muy bien. El tema con tu archivo es que al importarlo en Navisworks, como podrás ver, solo importa elementos Analíticos:
de hecho, si en Navisworks das click derecho sobre tu modelo y buscas la opción de Focus on Item te llevará a los elementos analíticos del modelo:
entonces, lo único que tienes que hacer para resolverlo es ir a las opciones de Navisworks:
y activar esta opción:
si ahora vuelves a importar tu archivo ya lo verás normalmente:
espero te sea de utilidad, saludos!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
