Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Eliminar patrones de línea en Revit
14 RESPUESTAS 14
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 15
hernangriguelo
558 Vistas, 14 Respuestas
Hola amigos, les traigo una consulta: ¿que metodo usan para eliminar todos los patrones de lineas que se generan luego de linkear un cad??......... el programa solo permite eliminar de a uno por vez.....
@hernangriguelo para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Eliminar patrones de línea. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
14 RESPUESTAS 14
Mensaje 2 de 15
samuelsanf
en respuesta a: hernangriguelo
Saludos @hernangriguelo ,
Asegúrate que no hayan dibujadas líneas con esos estilos en el proyecto, luego intenta borrar primero los Estilos de Línea.
Para elminiarlas debes ir a Manage (gestionar) -> Additional Settings -> Line Styles
Ahí seleccionas las líneas (no deben estar en uso) y le das a la opción Delete de abajo a la derecha.
Hecho eso, no debería ser problema volver a los patrones de línea y borrarlos.
Esos tipos de lineas se genera al explotar un CAD insertado (no enlazado/linkeado)
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 15
jvpantin2
Hola @hernangriguelo lo primero preguntarte cuál sería la razón para "explotar" el CAD en Revit, como regla general es desaconsejable, entre otras cosas por esto. Las buenas prácticas aconsejan vincular estos archivos y a partir de ahí "calcar" en Revit. Siempre puede haber una excepción a esta regla, en esos casos lo que hemos hecho es previamente simplificar el archivo CAD (p.e. colocar todo en layer 0 con un solo estilo de línea) y purgarlo antes de importar en Revit.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
Mensaje 4 de 15
Hola @hernangriguelo, me parece que en este momento la ruta más efectiva es en Manage. Sin embargo, se podría explorar algún script en Dynamo posiblemente para eliminar estos elementos, aquí un ejemplo:
Espero te sea de utilidad, saludos!!
Mensaje 5 de 15
joaquim.moral
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @samuelsanf, @jvpantin2 o @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 6 de 15
hernangriguelo
en respuesta a: jvpantin2
@jvpantin2 Gracias por responder, justamente, es un proyecto recien inciado y no tiene ningún cad explotado, luego de trabajar y desvincular los cad, quedaron todos esos tipos de lineas. Voy a revisar otros proyectos para ver en que situacion estan. Gracias!!
Mensaje 7 de 15
@DidierRamirezDarjo gracias por responder, nunca use dymano, pero apenas tenga un tiempo libre lo pruebo. Muchas gracias.
Mensaje 8 de 15
hernangriguelo
en respuesta a: samuelsanf
@samuelsanf gracias por la respuesta, este proyecto no tiene cads explotados, si se complica el uso del modelo, puedo borrar uno x uno,
Mensaje 9 de 15
samuelsanf
Si no hay CAD explotados, ni se han explotado anteriormente en ese archivo, es posible que esos tipos de Líneas vinieran con una o varias Familias que de hayan cargado al proyecto (muchas familias que uno descarga en internet vienen con esa situación debido a que se generaron a partir de un CAD insertado en la familia, que luego se exolotó; tanto lod tipos de linea, patrones, subcategorias y materiales de una familia se cargan al proyecto donde se inserta esta) o después de utilizar la herramienta Transfer Project Standards desde otro archivo que tenía esos layer.
Directamente desde Revit creo que la opción es ir borrando uno a uno con el Delete/Suprimir que está en la ventana de patrones de líneas.
Mensaje 10 de 15
samuelsanf
Por los Links (vínculos) de CAD no te preocupes, estos no cargan tipos ni patrones de Lina al proyecto. Solo los layers se muestran en la España de Impoted Categories en Visibility/Graphics Overrides.
Mensaje 11 de 15
hernangriguelo
@samuelsanf puede ser que se hayan transferido de otro proyecto, pero he probado con un proyecto nuevo, limpio, vinculando uno de los cad que tenemos que utilizar, lo guardo, cierro. Luego lo abri, desvincule el cad y los tipos de lineas quedan. Asi que voy a borrar uno a uno, y listo, Gracias
Mensaje 12 de 15
samuelsanf
Los tipos de línea que cargan a Revit forman parte del proyecto si no sé eliminan al borrar los link, archivos importados, familias, ni tampoco al borrar los elementos en Revit que los estén usando. Independientemente qu esos archivos se generan a partir de una familia cargada, de transfer project standards o de un archivo insertado que se haya explotado, es imprescindible borrarlos de manera directa desde las opciones en la pestaña manage.
Mensaje 13 de 15
GustavoUbriaco
Hola!
Sumando a las respuestas de mis compañeros adjunto un script y video sencillo para realizar ese borrado patrones de líneas, espero te sirva.
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 14 de 15
hernangriguelo
en respuesta a: GustavoUbriaco
@GustavoUbriaco exelente !!! muchas gracias!!!!
Mensaje 15 de 15
GustavoUbriaco
Es un gusto!
Gracias por publicar tu duda, esto hace que nuestra comunidad crezca en todo buen sentido!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
