Hola,
Necesito mantener actualizados una serie de parámetros que dependen de la fecha. Para ello he preparado un Dynamo que los actualiza, Pero sigo necesitando que el usuario ejecute el Script.
Alguien tiene alguna idea de como ejecutar de manera automática el dynamo cada vez que se abre un modelo?
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
@Anonymous ,
Hola.
Eso sólo se puede hacer a través de la API de Revit, y se necesitan conocimientos ya algo avanzados de programación.
Saludos.
Ok,
No tengo mucha experiencia con la API, pero si programo habitualmente en otros lenguajes. Podrías ayudarme a encontrar un punto de partida para hacerlo?
Gracias
@Anonymous ,
Sin tener experiencia con la API va a ser un poco complicado, pero estos serían los pasos generales:
1) Descargar y seguir los pasos de este enlace:
https://github.com/DynamoDS/DynamoRevit
2) Crear un addin:
3) Dentro del addin pones esto:
https://forum.dynamobim.com/t/run-a-dyn-from-a-revit-add-in/14701/8
4) En el addin creas un evento que active lo que necesitas al abrir un documento de Revit:
https://www.revitapidocs.com/2020/1c21b33d-1314-d096-0a36-ad59ad80c6e9.htm
Saludos.
