Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
EJECUTAR DYNAMO AL INICIO
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
647 Vistas, 4 Respuestas
Hola,
Necesito mantener actualizados una serie de parámetros que dependen de la fecha. Para ello he preparado un Dynamo que los actualiza, Pero sigo necesitando que el usuario ejecute el Script.
Alguien tiene alguna idea de como ejecutar de manera automática el dynamo cada vez que se abre un modelo?
Muchas gracias
Etiquetas (1)
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
Organon
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous ,
Hola.
Eso sólo se puede hacer a través de la API de Revit, y se necesitan conocimientos ya algo avanzados de programación.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 5
en respuesta a: Organon
Ok,
No tengo mucha experiencia con la API, pero si programo habitualmente en otros lenguajes. Podrías ayudarme a encontrar un punto de partida para hacerlo?
Gracias
Mensaje 4 de 5
Organon
@Anonymous ,
Sin tener experiencia con la API va a ser un poco complicado, pero estos serían los pasos generales:
1) Descargar y seguir los pasos de este enlace:
https://github.com/DynamoDS/DynamoRevit
2) Crear un addin:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/simplecontent/content/my-first-revit-plug-overview.html
3) Dentro del addin pones esto:
https://forum.dynamobim.com/t/run-a-dyn-from-a-revit-add-in/14701/8
4) En el addin creas un evento que active lo que necesitas al abrir un documento de Revit:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ENU/?guid=Revit_API_Revit_API_Developers_Guide_Advanced_Topics_Events_html
https://www.revitapidocs.com/2020/1c21b33d-1314-d096-0a36-ad59ad80c6e9.htm
Saludos.
Mensaje 5 de 5
@Organon
Algún día hay que empezar...y con los pasos que me has dado ya tengo por donde empezar a trabajar.
Muchas gracias por tu ayuda. 😃
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
