tengo que hacer una cubierta que su estructura son correas, dejo un ejemplo que es un arco, pero las vigas son como la segunda foto, revise las librerias de revit pero no encontre nada con una forma triangular y que ademas la pueda poner en el arco, agradeceria ideas o familias que me den hacer algo similar.
debes editar la familia estructural de la cercha, te dejo un tutorial mio https://youtu.be/rTGEbTc3w4I
gracias por responder pero la viga es de forma triangular. en tu video es todo plano
Juan Francisco Angel
Hola @Anonymous
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido comprobar la información que te pasó @Juanfranciscoangel?
Si es así y te ha ayudado a resolver tu duda, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo en qué punto del proceso te has quedado para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
