Amigos, estoy comenzando a trabajar y estoy realizando unos nodos, tengo un inconveniente, cuando realizo los pasos que se indican en el artículo, el cambio en la vista de revisión para el seguimiento en 3D lo realizado, no hay venta la cantidad de columnas, que no se configura en los nodos, solo me sale una y en 2D, los pasos y la configuración de los nodos los realizo idénticos al video tutorial, aún no hay que configurar algo, pero los comandos del teclado Ctrl + C, Ctrl + V no se puede utilizar para eliminar, todo esto en Dynamo.
Duplicaste tu pregunta, revisa la otra que hiciste sobre el mismo tema ahí te resolvi la duda, trata de no duplicar preguntas para que mas personas puedan aportar a tu misma pregunta teniendo información de otros cuando interactúan en la misma.
Hola Luis como estas?...mira estoy comenzando en el tema Dynamo pero me ha surgido un inconveniente con la interfaz de Dynamo que solo aparece en 2D, no me aparasen los iconos de 3D, y en la pestaña VER... me aparece deshabilitada.
Tengo la mas reciente versión de Dynamo 2.3.0.6270 y Revit 2020.
Por cierto ya salió Naviate Rebar 2020.
Hola.
Tienes que activar el 3D Background:
Saludos.
Muchas gracias, ese cuadro me salia desactivado, por tanto no puede hacer ese procedimiento, en otro foro encontrè que tenia que actualizar con Direct3D_installer_for_dynamo y finalmente, me habilito el cuadro que me estas mostrando. De igual amnera gracias por tu colaboracion.
Luis Buenas noches, tengo la siguiente situación: tengo una familia genérica de sanitario, pero cuando linkeo el proyecto para hacer la solución hidrosanitaria en la plantilla de plomeria, esta no reconoce este elemento ya que es una familia genérica y no una familia de aparato sanitario...Esta es la pregunta: ¿Puedo convertir esta familia genérica a familia de aparatos sanitarios? Muchas gracias.
Buenas noches, tengo la siguiente situación: tengo una familia genérica de sanitario, pero cuando linkeo el proyecto para hacer la solución hidrosanitaria en la plantilla de plomeria, esta no reconoce este elemento ya que es una familia genérica y no una familia de aparato sanitario...Esta es la pregunta: ¿Puedo convertir esta familia genérica a familia de aparatos sanitarios? Muchas gracias. (A ver si logro salvar una biblioteca de aparatos sanitarios que compre y que de momento no me están sirviendo).
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
