Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Campos de etiquetas.
4 RESPUESTAS 4
Responder
Mensaje 1 de 5
381 Vistas, 4 Respuestas
¡Buenos días!
He creado una etiqueta de tubería con tres campos:
El tercer campo es un parámetro de texto. Hasta ahí bien.
El problema es cuando etiqueto las bajantes (en vista de planta), por alguna razón el campo de abreviatura no aparece en la etiqueta, en cambio en las otras tuberías sí:
¿A qué se debe eso? ¿Cómo puedo hacer que en las bajantes también salga dicho campo? Ya que la información viene del tipo y eso está configurado y la propia etiqueta debería sacar la info y no debería desaparecer por estar "seccionada" la tubería.
¡Muchas gracias!
Etiquetas (2)
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
elvisalex
en respuesta a: Anonymous
Primero deberías empezar revisando que todos tus sistemas de tubería tengan la abreviatura y no estén en blanco.
Arquitecto
Elvis A. Quintero P.
Innova3D&C SAC
Mensaje 3 de 5
elvisalex
1. Debes ir al navegador de proyectos
2. elegir uno de los sistemas
3. llenar el campo de abreviatura
Arquitecto
Innova3D&C SAC
Mensaje 4 de 5
en respuesta a: elvisalex
Efectivamente, fue lo primero que comprobé, aunque sabía que no era porque ambos sistemas tenían sus correspondientes abreviaturas de antes, entonces eso no es. De ahí que pensara que a lo mejor Revit hace una distinción entre tuberías que se ven y las que se cortan por ser verticales en este caso.
Muchas gracias.
Mensaje 5 de 5
EstudioSM
Hola!
Haciendo una prueba rápida, compruebo que sí que etiqueta las que están seccionadas. Así que debe ser otro el error que te está dando... Sólo por descartar ¿has comprobado en 3D que es el tramo de tubería que realmente querías ver, verdad?
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
