¡Buenos días!
He creado una etiqueta de tubería con tres campos:
El tercer campo es un parámetro de texto. Hasta ahí bien.
El problema es cuando etiqueto las bajantes (en vista de planta), por alguna razón el campo de abreviatura no aparece en la etiqueta, en cambio en las otras tuberías sí:
¿A qué se debe eso? ¿Cómo puedo hacer que en las bajantes también salga dicho campo? Ya que la información viene del tipo y eso está configurado y la propia etiqueta debería sacar la info y no debería desaparecer por estar "seccionada" la tubería.
¡Muchas gracias!
Primero deberías empezar revisando que todos tus sistemas de tubería tengan la abreviatura y no estén en blanco.
1. Debes ir al navegador de proyectos
2. elegir uno de los sistemas
3. llenar el campo de abreviatura
Efectivamente, fue lo primero que comprobé, aunque sabía que no era porque ambos sistemas tenían sus correspondientes abreviaturas de antes, entonces eso no es. De ahí que pensara que a lo mejor Revit hace una distinción entre tuberías que se ven y las que se cortan por ser verticales en este caso.
Muchas gracias.
Hola!
Haciendo una prueba rápida, compruebo que sí que etiqueta las que están seccionadas. Así que debe ser otro el error que te está dando... Sólo por descartar ¿has comprobado en 3D que es el tramo de tubería que realmente querías ver, verdad?
