- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas tardes, comunidad.
Me gustaría saber si es posible cambiar la apariencia de los datos que arroja una tabla en el caso de "Cálculo de totales".
Estoy intentándolo todo, pero solo cambia la apariencia de los datos de los campos insertados, dejando al margen los cálculos. Obviamente en la tabla se ve todo con el mismo tamaño de letra, pero cuando lo llevo a un plano, los "calculados" no se ven afectados por esa apariencia. Amén de que tampoco conozco si hay forma de crearle contorno a las celdas que arrojan esos "cálculos".
Os paso un par de pantallazos para que me entendáis.
Esta es la tabla con un tamaño de letra de 2.5mm en Arial, que afecta a toda la tabla.
Y así se ve en el plano. Como se puede ver, el tamaño de la letra de la tabla es igual a excepción de lo "calculado", al igual que lo que os comentaba con anterioridad de crear contornos a la celda de resultados.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
