Hola!
¿Alguien puede decirme cuál es el método que utiliza Revit para calcular la masa térmica de los elementos? Si calculo a mano ( mediante la fórmula Cp·rho·volumen) con los datos de Revit obtengo un valor diferente.
Gracias.
Aquí tienes la referencia de cómo trabaja Revit. Principalmente obtiene los valores de EnergyPlus. https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020...
Saludos @Anonymous ,
La Masa Térmica o Capacidad Calorífica es medida en Revit con la siguiente formula:
Donde HC (Heat Capacity) es equivalente a la Masa Térmica (Thermal Mass)
Fuente: Autodesk Knowledge Network
Consultar fuente completa aquí.
Como puedes ver, no toma en cuenta el volumen, si no el espesor de las capas que componen los muros, contemplándolo como un valor unitario para cada tipo de muro en específico. Luego para el cálculo energético sí debería tomar en cuenta el volumen de las capas en los muros del proyecto.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Lo que sucede es que Revit le llama Masa Térmica, pero en realidad calcula la "Capacidad Calorífica Volumétrica" (Volumetric Heat Capacity o VHC); entonces multiplicando este VHC por el volúmen de tus muros, obtendrías la Masa Térmica.
