Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Cálculo de masa térmica en Revit
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
362 Vistas, 3 Respuestas
Hola!
¿Alguien puede decirme cuál es el método que utiliza Revit para calcular la masa térmica de los elementos? Si calculo a mano ( mediante la fórmula Cp·rho·volumen) con los datos de Revit obtengo un valor diferente.
Gracias.
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
EstudioSM
en respuesta a: Anonymous
Aquí tienes la referencia de cómo trabaja Revit. Principalmente obtiene los valores de EnergyPlus. https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020...
Mensaje 3 de 4
samuelsanf
Saludos @Anonymous ,
La Masa Térmica o Capacidad Calorífica es medida en Revit con la siguiente formula:
Donde HC  (Heat Capacity) es equivalente a la Masa Térmica (Thermal Mass)
Fuente: Autodesk Knowledge NetworkFuente: Autodesk Knowledge Network
Consultar fuente completa aquí.
Como puedes ver, no toma en cuenta el volumen, si no el espesor de las capas que componen los muros, contemplándolo como un valor unitario para cada tipo de muro en específico. Luego para el cálculo energético sí debería tomar en cuenta el volumen de las capas en los muros del proyecto.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 4 de 4
samuelsanf
en respuesta a: samuelsanf
Lo que sucede es que Revit le llama Masa Térmica, pero en realidad calcula la "Capacidad Calorífica Volumétrica" (Volumetric Heat Capacity o VHC); entonces multiplicando este VHC por el volúmen de tus muros, obtendrías la Masa Térmica.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
