Hallo,
ich habe eine Frage. Wie unten gezeigt ist die importierte DWG-Datei sichtbar, obwohl der Bauteil über die DWG-Datei gelegt ist. Ich würde gern fragen, wie man einstellen sollte, damit der Bauteil die DWG-Datei abdecken kann.
Danke im Voraus
Solved by barthbradley. Go to Solution.
Danke dir Nanva, aber bei mir gibt es keine verfügbare Attribute wie bei Ihnen, vielleicht wissen Sie den Grund?
Place it on a level above the model and use the View Range Settings.
...and obviously, not a Wireframe View.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ENU/?guid=GUID-58711292-AB78-4C8F-BAA1-0855DDB518BF
Hi, Nanva, ich habe den Grund gefunden. Ich sollte beim Import nur diese Ansicht hacken, damit hat man diese Option habe.
