Hallo,
ich habe eine Frage. Wie unten gezeigt ist die importierte DWG-Datei sichtbar, obwohl der Bauteil über die DWG-Datei gelegt ist. Ich würde gern fragen, wie man einstellen sollte, damit der Bauteil die DWG-Datei abdecken kann.
Danke im Voraus
Hallo,
Danke im Voraus
Solved by barthbradley. Go to Solution.
Use Draw Layer in Properties:
Danke dir Nanva, aber bei mir gibt es keine verfügbare Attribute wie bei Ihnen, vielleicht wissen Sie den Grund?
Place it on a level above the model and use the View Range Settings.
...and obviously, not a Wireframe View.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ENU/?guid=GUID-58711292-AB78-4C8F-BAA1-0855DDB518BF
Hi, Nanva, ich habe den Grund gefunden. Ich sollte beim Import nur diese Ansicht hacken, damit hat man diese Option habe.
