Trémie et surfaces
1 REPLY 1
320 Views, 1 Reply
Trémie et surfaces
Bonjour,
Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer pourquoi les surfaces de pièces prennent également la superficie des trémies.
Doit-on forcement mettre un séparateur de pièce au droit de la trèmie ?
Merci
Bonne soirée
Rose Nédonchelle
1 REPLY 1
Guillaume.Chazal
Bonjour,
Par défaut, les éléments suivant définissent des limites de pièces :
  • Les voiles,
  • Les toits,
  • Les planchers
  • Les plafonds
  • Les poteaux
Il est possible pour certains éléments d’indiquer si ils peuvent définir une limite de pièce en activant le paramètre « Limite de pièce » dans les propriétés de l’objet.
Ce paramètre n’est pas présent pour les trémies quel que soit la méthode de définition choisie.
Pour que la surface de la trémie soit soustraite à la surface de la pièce, il faudra donc effectivement ajouter un séparateur de pièce autour de la trémie.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Guillaume Chazal
