Revit et les nuages de point
xalacoste
xalacoste
Bonjour à tous
Auriez vous des informations ou un retour sur la gestion des nuage de point sur REVIT en passant par le scanner 3D de chez FARO
Doit on passer obligatoirement par le logiciel PointSens for revit ou bien revit peu gérer seul.
Merci de votre aide
FGPerraudin
Bonjour Xalacoste,
Revit gère très bien, par contre a peu de fonctions automatiques...
Il faudra modéliser sur la base du point cloud par toi-même.
Si tu exporte/ enregistres ton fichier en .rcp ou .rcs, Revit gère très bien l'import.
Par contre, point de vue workflow fais attention à bien mettre ton oint cloud dans un sous-projzet spécifique, afin de pouvoir le décharger de la mémoire quand tu n'en as plus besoin (ou juste décharge le lien si tu ne travailles pas en mode collaboratif)
J'espère que ça répond à ta question,
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
xalacoste
Super merci
