Olá ótima tarde!
Vou detalhar os telhados e preciso modelar algumas junções nos rufos do telhado.
Uma outra questão, estou usando a família padrão do revit de telhado, até achei um modelo de telha metálica na internet, entra como vidraça e funciona bem fica legal nos cortes dá para visualizar o desenho da telha e já separa as peças do telhado(mas naão consigo dar as medidas da peça), só não gostei da gráfica, fica muito pesada com as cores e não consigo configurar, teria que ficar sobrepondo, existe famílias de telhas metálicas melhores, com o desenho e mais parâmetro, daria para usar no comando "padrão" de telhado basico?
Obrigado pela atenção
Dener Dela Torre:.
Solved by vitorbortoncello. Go to Solution.
para unir os rufos, edite o uso do perfil rufo para "fascia", carregue no projeto, duplique e crie uma família de telhado-"fascia" usando o perfil. Crie linhas de modelo no 3D e na ferramenta de telhado fascia, utilizando o "pick lines" , seleciona as linhas criadas:
Sobre o telhado metálico com as telhas: vou deixar anexado um arquivo com uma outra forma de fazer ele, usando um telhado básico e uma família com varredura de vazio. Também funciona para paredes (baixado de https://grupomb.ind.br/).
copie junto a família (ela é invisível no ambiente de projeto, precisa ser selecionada), ou carregue somente ela no projeto e aplique em alguma extremidade do telhado:
