Herramienta Barrido en dos sentidos no mantiene la forma
oscar.ramirezC53S8
oscar.ramirezC53S8
Hola como estan, tengo un problema, quiero crear un barrido de una alfajía sobre un muro que va horizontal y otro que va con una pendiente, pero al crear el barrido el lado que va inclinado, mantiene su Angulo es decir la afajia, pero en el que va horizontal se tuerce y no hay manera de modificarlo, adjunto captura de pantalla donde se explica mejor
Estoy usando la herramienta de barrido en modelado insitu, no se si sea la mejor herramienta para hacerlo o hay otra que haga lo que quiero hacer
@Juanfranciscoangel
@GustavoUbriaco
Muchas gracias
GustavoUbriaco
Hola!
Muchas gracias por tu pregunta y etiqueta!
Una duda como es esta parte en tu proyecto?
Con pick path sale algo asi si lo haces por la parte interna
Lo tuerce
Pero si lo haces por la parte externa se puede elegir la transición
y queda pefecto
está es la transicion
Gustavo Ubriaco Contreras
Juanfranciscoangel
Buenas @oscar.ramirezC53S8 se comprende el percance, el tema aqui es por cuestion de morfologia se produce el salto. Para comprender mejor este salto que menciono, prueba hacer dos barridos independientes y veras lo mencionado (es justamente por forzar el inglete).
Ahora si tu barrido en la parte que es inclinada tuviera un lado recto, resolveria el percance pero es otro resultado.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Juanfranciscoangel
Justamente lo graficado por @GustavoUbriaco si puedes tener ese lado recto mencionado, quedaria resuelto.
oscar.ramirezC53S8
Gracias, si funciono de esa forma, aunque me toco editar un poco el muro por que el ancho de la transición  era muy corto y me daba error, al alarga ese ancho ya se creo correctamente
