Connect 127V and 220V power plugs in the same circuit
How can I connect 127V and 220V power plugs in the same circuit?
If I add a 127V power plug to a 220V power plug's circuit, it becomes 220V too and vice versa. I want a 127/220V circuit... a circuit with both 127 and 220 power plugs
hmunsell
This seems like it would be a better question in the Revit MEP Forum, not Architectural Forum.
Howard Munsell
RobDraw
I don't think that is allowed IRL.
Rob
mauricio_mssf
Quando vamos fazer uma ligação de tomada 220V temos que selecionar dois polos de carga. Estamos dizendo que nesse circuito tem duas fases, e fica uma faze em cada dijuntor.
O circuito 220V tem na sua instalação Fase + Fase, enquanto Circuito 127V tem a instalação Fase + Neutro.
Por isso você não consegue colocar uma tomada 127V no circuito 220 e vice versa.
No caso de tentar ligar a tomada 127V, no 220V argumentando que iria ligar uma na fase e outra no neutro no podeira causar problema, no desarmar dos disjuntores.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
MuirEng
This question best presented on the MEP forum. By 127V you probably mean 120V, right? In any case connecting a single pole device and a two pole device on the same circuit is not supported by the Revit electrical model. Make two circuits, one for each device.
Brian Muir, P.Eng, Muir Engineering
RobDraw
and if it's 120V then the other one should be 240V. Right?
Either that or 110V and 220V or, even better, 127V and 254V.
Rob
