como puedo cambiar el idioma de revit?
fran_eleicegui47
Message 1 of 10
fran_eleicegui47
Hola buenas tardes. Al actualizar mi suscripcion en revit se me cambio el idioma de ingles al espanol. Lo necesito seguir teniendo en ingles y no encuentro la manera de cambiarlo. Ya probe cambiando el idioma desde las propiedades en el icono del escritorio y ademas en el archivo base. Aparentemente esta en ingles, sin embargo el programa sigue estando en espanol.
Saben como puedo solucionarlo sin tener que desintalarlo e instalarlo de nuevo? Muchas gracias!
Replies (9)
Message 2 of 10
vitorbortoncello
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ENU/?guid=GUID-BD09C1B4-5520-475D-BE7E-773642EEBD6C
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | BIM Manager
dAutodesk Certified Professional
Message 3 of 10
apaulette132
Community Visitor
Community Visitor
como puedo cambiar el idioma de revit a español?
Message 4 of 10
eizinmyat
Hello
You can change the the Revit language to Spanish with the following process.
Right click on the software icon>Properties> Type ESP instead of ENU  at Target>OK
Ei Zin Myat
Technical Sales Unit Engineer
ONESTRUCTION Co., Ltd.
[email protected]
Message 5 of 10
apaulette132
Community Visitor
Community Visitor
no me deja, si lo puse pero al abrir el programa me sigue saliendo en ingles
Message 6 of 10
arq_42
Te copio el Destino exacto.
cópialo y pégalo tal cual:
"C:\Program Files\Autodesk\Revit 2026\Revit.exe" /language ESP
Hay un espacio entre .exe" y /language
Hay un espacio entre language y ESP
Las comillas deben ir.
Para probar, copia un acceso directo en el escritorio de windows, no utilices el de la barra de inicio
¿Te resultó útil esta publicación? Dale "Me gusta".
¿Tu pregunta fue respondida correctamente? Haz clic en "ACEPTAR SOLUCIÓN".
Message 7 of 10
Simon_Weel
Message 8 of 10
eliseoeliasb
Community Visitor
Community Visitor
Muchas gracias, probablemente era algun espacio. Me funcionó.
Saludos
Message 9 of 10
marysbluessea
Community Visitor
Community Visitor
me pasa lo mismo
Message 10 of 10
arq_42
Crea un nuevo acceso directo o modifica el existente y copia tal cual el código que puse en el post #6 (si no es Revit26 cambia el número)
Pon atención a los espacios, maýusculas y minúsculas, cuando no funciona es por alguno de esos errores.
Lo importante es esta parte que va después de las comillas (espacio inicial incluido):
 /language ESP
