Доброго времени суток!Возникла проблема при расстановке связей в модели здания.В особенности по вертикальным,горизонтальным связям и затяжке между балками...Я пробовал разные варианты,но в итоге получается какая-то белиберда..Подскажите пож-та как правильно их расставить?Я приложил файл и красным цветом выдели те места,которые вызывают у меня вопросы..при расстановке шарниров в коньке здания и по краям балок получается "неустойчивая" конструкций по оси "Z".
Файл тоже приложу на всякий случай,вдруг у вас будет минутка,чтобы посмотреть.
Good day!There was a problem when placing links in the building model.Especially for vertical, horizontal connections and tightening between the beams...I tried different options,but in the end it turns out some nonsense..Can you tell me how to arrange them correctly?I attached the file and highlight in red the places that cause me questions..when placing the hinges in the ridge of the building and along the edges of the beams, an "unstable" structure along the "Z" axis is obtained.
I'll also attach the file just in case you might have a minute to look at it.
![рама.png рама.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/941297i98B37BFC20E8BC93/image-size/large?v=v2&px=999)
@pechenegus
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: [Robot Structural Analysis] Связи по "связям",затяжка..
