Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
[Meshmixer] Как наложить объекты (Align) друг на друга?
3 REPLIES 3
cadmancourse
1790 Views, 3 Replies
Всем привет. Никак не могу понять последовательность действий при наложении двух объектов(Align) . Можете ли вы сказать что конкретно нужно сделать ля наложения двух сканов?. спасибо
Hello everyone. I just can't understand the sequence of actions when overlapping two objects (Align). Can you tell us what exactly needs to be done to overlay two scans? Thank you
сибо.
@cadmancourse
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: [Meshmixer] Наложение объектов. - Overlay objects.
3 REPLIES 3
Добрый день @cadmancourse  !
Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community.
Мне жаль, что вы так и не получили ответа. Я рекомендую опубликовать больше информации в данной теме, чтобы другие пользователи увидели, что вы все еще находитесь в поиске решения.
Возможно, участники программы Autodesk Expert Elite смогут вам помочь: @Dmytro.Mukhin @Alexander_Chernikov
Если вы смогли решить проблему самостоятельно, буду признательна, если поделитесь решением с сообществом.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Добрый день!
Данный продукт и инстрсумент не совсем для этого, что пытаететься сделать. Этот инструмент выравнивает плоские элементы относительно плоских в MeshMixer (на сколько я помню и знаю, давно не открывал его).
Наложить детали для проверки совпадения/разбежности, которые у Вас на скриншоте, лучше во Fusion 360. Если это коммерческая деятельность, то для этого нужно приобретать подписку на этот продукт у авторизованных реселлеров. И, конечно, можно проверить, подходит ли вообще этот продукт под данные задачи и Ваши цели/навыки, скачав бесплатную триальную версию на сайте Autodesk (триалка не предназначена для коммерческих целей): autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
Инструменты на вкладке Mesh скорре всего помогут в Ваших задачах, на сколько я могу о них догадываться из вопроса)
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
hfcandrew
in reply to: Dmytro.Mukhin
Google translated by community manager:
Нет, ММ может сделать это легко и бесплатно.
Установите один объект в качестве цели, нажав клавишу «~» > «Выделить все» на другом объекте > «Редактировать» > «Выровнять по цели».
https://help.autodesk.com/view/MSHMXR/2019/ENU/?guid=GUID-6AD70EE2-6EE4-4676-A35B-851894924FCE
No, MM can do this easily, and for free.
Set one object as your target by pressing the '~' key > Select all on the other object > Edit > Align to target.
MM Forum: https://forums.autodesk.com/t5/meshmixer/bd-p/6013
