Всем привет. Никак не могу понять последовательность действий при наложении двух объектов(Align) . Можете ли вы сказать что конкретно нужно сделать ля наложения двух сканов?. спасибо
Hello everyone. I just can't understand the sequence of actions when overlapping two objects (Align). Can you tell us what exactly needs to be done to overlay two scans? Thank you
сибо.
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: [Meshmixer] Наложение объектов. - Overlay objects.
Решено! Перейти к решению.
Решено: hfcandrew. Перейти к решению.
Добрый день @cadmancourse !
Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community.
Мне жаль, что вы так и не получили ответа. Я рекомендую опубликовать больше информации в данной теме, чтобы другие пользователи увидели, что вы все еще находитесь в поиске решения.
Возможно, участники программы Autodesk Expert Elite смогут вам помочь: @Dmytro.Mukhin @Alexander_Chernikov
Если вы смогли решить проблему самостоятельно, буду признательна, если поделитесь решением с сообществом.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Добрый день!
Данный продукт и инстрсумент не совсем для этого, что пытаететься сделать. Этот инструмент выравнивает плоские элементы относительно плоских в MeshMixer (на сколько я помню и знаю, давно не открывал его).
Наложить детали для проверки совпадения/разбежности, которые у Вас на скриншоте, лучше во Fusion 360. Если это коммерческая деятельность, то для этого нужно приобретать подписку на этот продукт у авторизованных реселлеров. И, конечно, можно проверить, подходит ли вообще этот продукт под данные задачи и Ваши цели/навыки, скачав бесплатную триальную версию на сайте Autodesk (триалка не предназначена для коммерческих целей): autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
Инструменты на вкладке Mesh скорре всего помогут в Ваших задачах, на сколько я могу о них догадываться из вопроса)
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Google translated by community manager:
Нет, ММ может сделать это легко и бесплатно.
Установите один объект в качестве цели, нажав клавишу «~» > «Выделить все» на другом объекте > «Редактировать» > «Выровнять по цели».
https://help.autodesk.com/view/MSHMXR/2019/ENU/?guid=GUID-6AD70EE2-6EE4-4676-A35B-851894924FCE
No, MM can do this easily, and for free.
Set one object as your target by pressing the '~' key > Select all on the other object > Edit > Align to target.
MM Forum: https://forums.autodesk.com/t5/meshmixer/bd-p/6013
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
