Inventor 2026. Нові функції та можливості. Що сподобалось, а чого не вистачає?
Andrii_Humeniuk
Advisor Advisor
2 516 перегляди
17 відповіді
Повідомлення 1 18
Andrii_Humeniuk
Вітаю, Спільното!
На календарі вже квітень, а це означає, що настав час встановлювати та випробовувати нові версії улюблених продуктів Autodesk.
Як і минулого року в аналогічній темі, сьогодні хочу розпочати діалог з особистих думок про нову версію Inventor 2026.
Напишіть, будь ласка, про свої враження: які нові або ж оновлені функції вас найбільше вразили, що вже встигли спробувати та що хотіли б удосконалити?
Andrii Humeniuk - CAD Coordinator, Autodesk Certified Instructor
LinkedIn | My free Inventor Addin | My Repositories
Did you find this reply helpful ? If so please use the Accept as Solution/Like.
2 517 перегляди
17 відповіді
Відповідей (17)
Повідомлення 2 18
Andrii_Humeniuk
Прийняте рішення
Нова версія Inventor отримала всебічний розвиток. Ми маємо вдосконалення на різних рівнях — від моделювання, складання та оформлення креслень до менеджменту проєктів.
У першу чергу для себе відзначив такі речі, які переконали мене якомога швидше перейти на версію 2026:
Mirror Enhancements - суттєве вдосконалення функції дзеркального копіювання на рівні збірки.
Раніше віддзеркалені елементи не мали асоціативного зв’язку з оригіналом, а сама функція створювала радше дублікат, який потім «жив своїм життям».
Тепер ми маємо вибір: створювати дзеркальний масив за аналогією з лінійним масивом або використовувати старий тип дзеркального копіювання.
wn2026_mirror
Дзеркальний масив дає змогу зберігати асоціативний зв’язок (місце розташування та геометрія).
Також удосконалено алгоритм дзеркального копіювання елементів і частково реалізовано багатокроковість при підрахунках.
Bolted Connection Enhancement - під цим оновленням приховується два поліпшення:
  1. Додано можливість обирати крок різьби для болтового з’єднання, якщо такий передбачено в бібліотеці (також для бібліотек додано можливість обирати різні кроки різьби);
  2. Тепер функція болтового з’єднання підтримує масиви за ескізом.
wn2026_bolted_connection
Pattern Enhancements - півністю оновлено вікна (за новим зразком) створення масивів на рівні моделювання деталі. Крім візульних змін масиви отримали можливість створювати масив з різним кроком та кутом для кругового масиву. Раніше аби забизпечити різний крок, вам потрібно було створювати різні масиви.
wn2026_pattern
New Feature Suppression Parameter - додали можливість прігнічувати функцію в залежності від параметру. Раніше аби це забизпечити потрібно було застосовувати iLogic.
wn2026_part_prop_boolean_02
View Annotation and View Label Properties - це оновлення додало для видів розуміння місця розташування батьківського або дочірнього виду.
Наприклад, згідно з вимогами ISO 128-3, у назві виду необхідно зазначати зону розміщення батьківського/дочірнього виду та номер аркуша, якщо вони знаходяться на різних аркушах.
Тепер для цього види мають окремі властивості, які виконують це автоматично.
vn2026_draw_properties
Revit Interoperability Enhancements - і наостанок, найсолодче вдосконалення для менеджера проєктів, яке ми отримали з новою версією. В детальх по порядку:
  1. Документи Inventor (деталь та збірка) тепер мають нову властивість - Revit Category;
  2. Модуль BIM Content був суттєво вдосконалений та тепер може експортувати не тільки у RFA (сімейства), а й до RVT (проєкт);
    wn2026_inv_bim_env
  3. Частина, що експортує до RVT тепер:
    • Можна обирати у яку систему координат ревіта покласти геометрію.
      wn2026_inv_bim_plcmnt_panel
    • Обрати перелік стандартних та користувацьких властивостей з якими відправити геометрію.
      wn2026_inv_aec_include_props
    • Додано можливість обрати шаблоний файл RTE для експорту у RVT.
    • Додано можливість експортувати на рівні - лише деталі.
      wn2026_inv_bim_temp-structure
Може здатись, що тепер все ідеально з експортом до середовища Revit та в нас ніби навіть зявилась можливість робити специфікації/відомості по моделям з Inventor, але є маленька проблема, про яку потрібно пам'ятати, коли робиш специфікації у Revit.
Проблема заключається в тому, що модуль експорту не розуміє властивість документів Inventor - BOM Structure, у цій властивості по факту задається роль елемента на рівні специфікації та якщо її ігнорувати, ви отримаєте не завжди те, що очікуєте.
Та ще хотів додати кілька слів про експорт у IFC. Фактично Inventor не вміє експортувати до IFC, а для цього застосовує Revit Interoperability та виконує це в такій послідовності Inventor (IAM, IPT) -> Revit (RVT) -> IFC, тому рекомендую при можливості застосовувати самe Revit для експорту.
Повідомлення 3 18
На жаль, досі немає можливості використовувати шпильки у Майстрі болтового з'єднання,
хоч ідея про необхідність цього була надана ще у 2016 році (((.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/stud-bolts/idi-p/6695332
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 4 18
Вітаю, @Alexander_Chernikov .
З іншої сторони це можливість для написання свого власного додатку 😉
До прикладу Place Fasteners працює з шпильками.
Повідомлення 5 18
DmytroMukhin
Дуже цікава тема, як і минулого року!
Хочу ще додати, що в англомовному блозі є тема "Autodesk Inventor 2026 What’s New". Там зібрані ключові оновлення, хоча в посиланні на довідку повна інформація, і я ні в якому разі не проти твого посилання). А в блозі є короткі демонстративні відео.
Мені завжди цікаво, як глибоко буде інтегрована робота із напрямком AEC, тому для мене найцікавіше оновлення – Revit interoperability! Там на сайті є відео, а всі деталі, знову ж, в довідці
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
Повідомлення 6 18
Привіт, @DmytroMukhin .
Дякую за послання, зовсім не проти 😁
Думаю, що інтеграція з Revit-ом буде посилено, виглядає так, що Inventor хочуть зробити не просто програмою для механіків.
До прикладу: у 2026 версії додали нове позначення розмірів відповідно до DIN 1356-1, чим сильніше посилили архітектурний голос у Inventor.
Повідомлення 7 18
Andrii_Humeniuk
Прийняте рішення
Крім оновлень, зазначених в офіційній презентації, є й такі, про які не згадували. Наприклад:
  • Вдосконалено імпорт IFC-файлів — новий алгоритм імпорту працює швидше та створює чистішу геометрію.
  • Додано можливість приховувати категорії в асоціативному імпорті IFC.
  • Додано можливість переглядати властивості елементів у геометрії, імпортованій з IFC-файлу.
Також, на додачу до своїх зауважень щодо експорту у файл RVT з передачею властивостей, виявив, що типи даних параметрів у файлі RVT не відповідають вихідним з Inventor — вони перетворюються лише на тип Text. Це неприємна новина для тих, хто планував створювати відомості матеріалів у Revit.
З цього приводу створив тему, де спробуємо тимчасово (до майбутніх оновлень, які це виправлять) вирішити це питання.
Повідомлення 8 18
DmytroMukhin
Андрій, так, це важливе зауваження!
Повідомлення 9 18
DmytroMukhin
Прийняте рішення
Точно варто сюди додати анонс вебінару "Що нового в Autodesk Inventor 2026? Демонстрація та особиста думка Expert Elit-a.", що проведемо разом із @Andrii_Humeniuk
Повідомлення 10 18
anton.mashkin.ua
Доброго. По дзеркалу. Коли раніше я дзеркалив деталь - отвори не розуміли що вони отвори. Та болтове кріплення вже не встановлювалось. Як зараз з цим?
0 вподобань
Повідомлення 11 18
anton.mashkin.ua
По різбі - це не про те. По ГОСТ коли була стандартна різьба (нормальний крок), то в описі болта вона не повинна вказуватись  (крок різби). А інвентор завжди її писав. Наразі повинно бути усе гаразд.   Приклад М10х1,5 - повинно писатися М10 (основний крок). А ось М10х1.25 - повинно писати М10х1.25 (мелкій крок)
0 вподобань
Повідомлення 12 18
Доброго дня @anton.mashkin.ua . Вибачте, що не побачили Ваше питання під час вебінару.
Ситуація з повністю відзеркаленими деталями не змінилась, бо алгоритм відзеркалення працює через функцію Derive у які активовані властивості копіювання тіла, а не функцій. Приклад роботи:
Рекомендую у випадках наявності функцій отвір і інших, робити відзеркалення в ручну через функцію Derive у якій Ви можете відзеркалити скетч та експортувати параметри функцій. Це поки єдиний шлях створення відзеркаленої деталі з асоціативним зв'язком.
Повідомлення 13 18
Погоджуюсь, що відповідно до стандарту, нормальний крок різьби не позначається, але як було сказано на вебінарі: інформацію про крок різьби Inventor бере з Thread.xls.
Тому ми при редагуванні болтового з'єднання отримаємо вибір кроку різьби без прив'язки до конкретної бібліотеки. Наприклад ДСТУ ISO 4014, який взагалі немає можливості вибору кроку різьби.
Данна функція релевантна для бібліотек у яких передбачено крок різьби.
На вебінарі не вистачило часу розповісти, що для створення різьбових бібліотечних компенонтів додали можливість прив'язувати позицію до кроку різьби.
Дякую за зауваження.
Повідомлення 14 18
Вітаю!
Невеличке зауваження стосовно позначення великого ("основного"?) кроку нарізі:
у стандарті  ДСТУ ISO 965-1:2005 вже було відмічено,
що "... до умовного  позначення нарізі з великим кроком  МОЖЕ не входити числове значення кроку нарізі"!
Тобто позначення великого кроку не є помилкою.
Facebook | LinkedIn
Повідомлення 15 18
Доброго.
Ніколи не розумів - що таке великий ))) М3 - великий 0,5? М20 - 2,5 теж великий.  На мою думку - основний (це норм). Але хто я такий щоб сперечатися з ДСТУ )))
А ось, кто буде купляти болти та побачить у спеціфікації М16х2 - буде довго його шукати, а потім скаже мені, що навіщо я це написав, бо це простий болт М16.
0 вподобань
Повідомлення 16 18
Andrii_Humeniuk
Прийняте рішення
Вітаю, колеги!
Для тих, хто пропустив і не зміг бути присутнім, викладаємо запис вебінару:
Гарного перегляду.
Повідомлення 17 18
Andrii_Humeniuk
Вітаю, колеги!
Вчора (15.07.2025) вийшло мажорне оновлення .1. для Inventor 2026. Серед оновлення є досить цікаві речі про які хочу розповісти:
  • Multi selections for Mate constraint - для з'єднань типу Mate та Flash додали можливість обирати багато об'єктів у 2-й клік. Це значно пришвидчить рутину роботу, у випадку одноманітних з'єднань.
  • Flip Sketch Dimension (розворот розміру у скетчі) - фактично назва описано все, що потрібно знати про цю можливість. Особисто для мене довгоочікувана функція, якої дуже сильно не вичтачало, коли почав використовувати параметризацію у моделях.
Приємно, що нам не потрібно чекати повноцінно нової версії продукту (2027), щоб отримати нові функції.
Повідомлення 18 18
DmytroMukhin
Дякую, що поділився!
Я ще бачив відео на каналі Autodesk Inventor: https://youtu.be/ODAxjr4hKRc.
Може кому буде цікаво)
