AutocadLT 2016 e Windows 11 pro
M3
Community Visitor
M3
Community Visitor
Community Visitor
Ho cambiato computer ed avevo necessità di reinstallare il programma autocad LT 2016 licenziato.
Sono riuscito a reinstallare il software, ma sto riscontrando problemi nell'utilizzo. In particolare il software va spesso in crash a causa di errori irreversibili.
Facendo un pò di ricerca on-line ho inteso che probabilmente il problema è la non compatibilità con il sistema operativo (Windows 11 Pro) del mio nuovo computer.
Io mi auguro che ci sia modo di ripristinare questa compatibilità velocemente, magari scaricando un service pack specifico.
Ho pagato per la mia licenza perpetua molti soldi a partire dal 2013 ed il mio lavoro è basato sull'utilizzo quotidiano di Autocad: ho estrema necessità di trovare una soluzione velocemente.
Il problema è legato al software Autocad LT 2016 oppure è un problema del sistema operativo?
Chi deve risolvere questo problema????
Spero in una risposta veloce.
Translation:
I changed my computer and needed to reinstall the licensed Autocad LT 2016 program. I managed to reinstall the software, but I am having problems using it. In particular, the software often crashes due to irreversible errors. Doing a bit of research online I understood that the problem is probably the incompatibility with the operating system (Windows 11 Pro) of my new computer. I hope there is a way to restore this compatibility quickly, perhaps by downloading a specific service pack. I have paid a lot of money for my perpetual license since 2013 and my work is based on the daily use of Autocad: I really need to find a solution quickly. Is the problem related to the Autocad LT 2016 software or is it a problem with the operating system? Who needs to solve this problem???? I hope for a quick response.
@M3 - moderator has edited this post to provide for translation. Please use a translator to post in English.
Replies (10)
pendean
Community Legend
Community Legend
@M3 LT2016 is not supported in Win11. Sorry. You will forever be a victim of Win11 updates and changes.
It might help if you install the LT2016 SP1 update (that is not available from Autodesk, but you can find it on the web).
You can also explore free and not-free tips over here to help (or not):
https://blog.longbowsoftware.com/category/autocad/autocad-2016/
Good luck.
M3
Community Visitor
Community Visitor
@pendean purtroppo la soluzione che mi hai proposto non risolve il problema.
Ho scaricato ed installato, nell'ordine:
- AutoCAD_LT_2016_SP1_64bit.exe
- AutoCAD_LT_2016.0.11_Update_x64.exe
- AutoCAD_LT_2016_Hotfix_4_64bit.exe
Dopo queste operazioni, ho fatto un pò di prove e, al momento, ho notato che il software continua ad andare in crash per errori irreversibili nel caso di file complessi con riferimenti esterni. Mi spiego meglio: se apro file complessi nei quali ci sono riferimenti esterni e/o nei quali voglio mettere riferimenti esterni il software va in crash o non si apre, mentre se apro su un file semplice, senza riferimenti esterni, riesco ad utilizzare il software (come già riuscivo a fare prima!).
Ritengo sia un problema risolvibile dagli sviluppatori di Autocad e mi auguro di avere presto un loro riscontro in tal senso.
Grazie ancora.
M3
Community Visitor
Community Visitor
@pendean Segnalo tuttavia questo messaggio in apertura dei file (ho salvato lo sreenshot nel file Messaggio Apertura AutocadLT 2016.pdf allegato).
Cosa ne pensi? Hai una soluzione da propormi?
M3
Community Visitor
Community Visitor
@pendean Ho inoltre guardato il link che mi hai consigliato. Sostanzialmente consigliano di installare la versione 32bit di autocad in ambiante Windows 11 a 64bit. Qualcuno ci ha già provato? Risultati?
Spero in un riscontro
M3
Community Visitor
Community Visitor
Grazie ancora.
M3
Community Visitor
Community Visitor
M3
Community Visitor
Community Visitor
Simon_Weel
While I'm sure Autodesk could resolve the problem, I'm also sure Autodesk won't do that. If the solution offered by Longbow doesn't work, you might set up a Virtual Machine running Windows 7 and install AutoCAD 2016 on that Virtual Machine.
M3
Community Visitor
Community Visitor
Grazie per il riscontro @Simon_Weel.
Proverò anche questa soluzione.
In teoria, facendo riferimento al contratto di licenza, Autodesk specifica che " [...] La Licenza Indipendente (Individuale) o "Stand-alone (Individual)" si intende a tempo indeterminato, [...] ". Cosa succede se il prodotto non funziona con l'aggiornamento del sistema operativo? A mio avviso, Autodesk dovrebbe trovare una soluzione per permettere al suo prodotto di funzionare nonostante l'aggiornamento del sistema operativo. Vedremo....
Simon_Weel
I agree. But. Now you get into the legal swamp. The license agreement probably says the software will run on the current OS. That is, the OS when you bought the license. And that's true - it works fine on Windows 10. Now you upgraded your OS to Windows 11 and AutoCAD won't run anymore. You get in contact with Autodesk about this problem. And they say: there is no problem; the software runs fine on the OS mentioned in the license agreement.
And then you might say you're forced to upgrade to Windows 11. And that's pretty much true also. And Autodesk will say: that's not our problem.
At the end of the day, you wasted a lot of time and the problem still persists. And there's very little you can do about it, despite things like perpetual and indefinite. From a legal perspective, those terms have a different meaning.
Type a product name
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
