Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Установка обновления для Revit 2017
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
HTS14
874 Views, 7 Replies
Сейчас установлен Revit 2017 из коробки. Есть желание переустановить заодно с обновлениями. Как это сделать (в каком порядке) и где это взять?
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
revit-robot
in reply to: HTS14
Обычно с ревитом устанавливается программа с удивительным названием "Приложение Autodesk для ПК", через неё можно устанавливать все обновления, они там отображаются списком.
Message 3 of 8
HTS14
in reply to: revit-robot
Revit 2017.1, Revit 2017.2 - это то что надо? И в каком порядке - важно?
Message 4 of 8
Severnik
in reply to: HTS14
@HTS14 а зачем переустановить Revit хотите ? По-моему имеет смысл только вместе с windows.
Одновременно с обновлениями не получиться.
Сначала устанавливаете сам Revit.
В Приложении Autodesk для ПК будут доступные обновления, ну и по порядку устанавливайте их.
Перед 2017.1 еще апдейт был кажется.
Потом 2017.2
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 5 of 8
HTS14
in reply to: Severnik
Если я правильно понял:
1)Установить Revit 2017
2)Проставить SP1,SP2,SP3
3)Обновить до Revit 2017.1
4)Обновить до Revit 2017.2
Message 6 of 8
inicom
Начинает качать обновления но потом вылетает.... это происходит после переустановки ревит 2017( на предыдущей установке обновления встали без проблем) в чем причина не могу понять
Message 7 of 8
Alexander.Rivilis
in reply to: inicom
Попробуйте из личного кабинета: https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 8 of 8
inicom
in reply to: Alexander.Rivilis
До версии 17,0503,0 обновил, работаю дальше....
