Сейчас установлен Revit 2017 из коробки. Есть желание переустановить заодно с обновлениями. Как это сделать (в каком порядке) и где это взять?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Solved by Severnik. Go to Solution.
Обычно с ревитом устанавливается программа с удивительным названием "Приложение Autodesk для ПК", через неё можно устанавливать все обновления, они там отображаются списком.
Revit 2017.1, Revit 2017.2 - это то что надо? И в каком порядке - важно?
@HTS14 а зачем переустановить Revit хотите ? По-моему имеет смысл только вместе с windows.
Одновременно с обновлениями не получиться.
Сначала устанавливаете сам Revit.
В Приложении Autodesk для ПК будут доступные обновления, ну и по порядку устанавливайте их.
Перед 2017.1 еще апдейт был кажется.
Потом 2017.2
Если я правильно понял:
1)Установить Revit 2017
2)Проставить SP1,SP2,SP3
3)Обновить до Revit 2017.1
4)Обновить до Revit 2017.2
Начинает качать обновления но потом вылетает.... это происходит после переустановки ревит 2017( на предыдущей установке обновления встали без проблем) в чем причина не могу понять
Попробуйте из личного кабинета: https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates
Facebook | Twitter | LinkedIn
