Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
В инсталляции Макса тоже можно путь выбрать. Только вроде надо нажать на configure
Но все же по умолчанию программу будет создавать папки в "Мои документы"
Насколько я знаю, это его прописка (местожительство в програм файлс)
Так что можно попробовать следующее :
1-costomize
2-configure user path
3-выбери папку(заранее созданую) на диске Д!
Везде, где можно указать путь - он был выбран. Но все равно инсталлятор поставил некоторые проги на диск с системой (такие как akamai, autodesk genuine итд)
@Anonymous написал (-а):
Именно так и происходит. Значительная часть устанавливается на диск с системой и это изменить нельзя.
Facebook | Twitter | LinkedIn
теперь у меня новая напасть - 3ds max не устанавливается вообще. Пробовал ставить и напрямую через .exe , и через Autodesk. В первом случае начинается установка Autodesk Genuine, во втором установка сбивается в самом конце. Maya спокойно установилась
Устанавливайте по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
log файл не скидывается через вложения. у меня страница просто обновляется при отправке
пришлось разместить лог в формате txt, иначе нельзя было прикрепить
Вы не выполнили инструкцию, ссылку на которую я дал. Там указано использовать Browser Download в обязательном порядке.
извиняюсь, я думал там нужно будет вводить ключ лицензии, а у меня студенческая версия. сейчас пробую скачать
проблема решена с помощью Install and Uninstall Troubleshooter , хотя при новой установке ssd все равно забился на 10Гб.
Папку Autodesk в корневом диске можно спокойно удалять?
Да. Можно удалить или куда-нибудь перенести.
Попробуйте пользовательские папки Windows перенести на диск D.
Win 10 позволяет это сделать в настройках
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
да спасибо, все было перенесено, но программа все равно забила ssd. в итоге оставил все как есть
