При установке или удалении продукта Autodesk появляется сообщение об ошибке
Подскажите, что делать?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Solved by tvr.valentin. Go to Solution.
Добрый день.
Программа скорее всего ругается на имя учетной записи. Рекомендуется использовать английский язык при создании учетной записи, а также без пробелов.
Создайте новую учетную запись Windows и повторите установку, выполнив авторизацию под новой учетной записью.
Вот статья, посвященная этой теме: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS...
Решений два:
1) Создать отдельный TEMP (например, C:\TEMP) и назначить его каталогом для временных файлов (я так обычно и делаю)
2) Создать нового пользователя, в имени которого не будет пробелов. Ну и предоставить ему для установки права Администратора.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
