Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
установка или удаление продукта AutoСAD
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
503 просмотров, 3 ответов
При установке или удалении продукта Autodesk появляется сообщение об ошибке
Теги (2)
Метки (1)
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
tvr.valentin
в ответ: Anonymous
Добрый день.
Программа скорее всего ругается на имя учетной записи. Рекомендуется использовать английский язык при создании учетной записи, а также без пробелов.
Создайте новую учетную запись Windows и повторите установку, выполнив авторизацию под новой учетной записью.
Сообщение 3 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Вот статья, посвященная этой теме: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS...
Решений два:
1) Создать отдельный TEMP (например, C:\TEMP) и назначить его каталогом для временных файлов (я так обычно и делаю)
2) Создать нового пользователя, в имени которого не будет пробелов. Ну и предоставить ему для установки права Администратора.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 4
в ответ: Alexander.Rivilis
Спасибо за поддержку, всё получилось
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
