Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Установка 3d max 2017
20 REPLIES 20
Message 1 of 21
2385 Views, 20 Replies
Здравствуйте! Прошу помочь новичку.Имел неосторожность вместо студенческой версии 3ds max 2017 установить обычную версию,позже удалил его но теперь не могу установить студенческую версию.Есть ли выход из данной ситуациию.Заранее спасибо за ответ!
20 REPLIES 20
Message 2 of 21
Alexander.Rivilis
@Anonymous
"Обычная" версия от "студенческой" отличается только серийным номером. Т.е. если Вы состоите в образовательном сообществе и заказали  3DS Max 2017, то Вы должны были получить серийный номер, который и следует ввести в 3DS Max 2017.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 21
in reply to: Alexander.Rivilis
Я состою в сообществе и устаналивал макс из своего аккаунта в данном сообществе,но почему-то установилась пробная версия на 30 дней.Поля для ввода ключа отсутствовали. до этого стоял 3d max 2016 студенческая версия
Message 4 of 21
Когда я пытаюсь установить его заново,поступает сообщение что  он у меня уже установлен
Message 5 of 21
Alexander.Rivilis
@Anonymous
В личном кабинете у Вас есть серийный номер для 2017-ой версии?
Expert Elite Member
Message 6 of 21
Да,есть Но после того как я удалил 3d max 2017,при повторной установке в окне установщика сообщение о том что он у меня уже установлен...Но на компьютере я все файлы которые нашел связанные с 3d max я удалил.Не понимаю как его установить...Сам 3d max
Message 7 of 21
Message 8 of 21
Message 9 of 21
Alexander.Rivilis
Теперь уже понятнее. Всё разбивается на два этапа:
1. Удалить из системы 3DS MAX 2017.
Для удаления 3DS MAX 2017:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Установить 3DS MAX 2017 по новой, но указав Ваш студенческий серийный номер.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Expert Elite Member
Message 10 of 21
Установился нормально но при запуске вот такая проблема
Message 11 of 21
Alexander.Rivilis
1. При установке никаких ошибок не было?
2. Попробуй установить обновление 3DS Max 2017: 3ds Max 2017 Service Pack 3
3. Если обновление не поможет - попробуй переключить режим video: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-change-graphics-display-driver-in-3ds-Max.html
Expert Elite Member
Message 12 of 21
Ни одной ошибки не было. SP3 уже поставил
Message 13 of 21
Alexander.Rivilis
Переключение режима видео не помогло?
Expert Elite Member
Message 14 of 21
Если изменение видеорежима не помогает, то остаётся вариант проблемы с лицензией:
Шаг 1:  Принудительная реактивация продукта
  • Закройте все программы Autodesk.
  • Удалите все файлы в каталоге C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT.
  • Удалите все файлы в каталоге C:\ProgramData\Autodesk\ADUT.
  • Удалите в каталоге C:\ProgramData\FLEXnet все файлы, которые начинаются на adskflex.
Шаг 2:   Сброс информации о лицензии
  • При помощи Проводника войдите в каталог:
    C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_Key>_2017.0.0.F
Если такого каталога нет - создайте его.
Замечание: <Product_Key> должен соответствовать ключу продукта. В данном случае 3DS Max 2017 и ключ продукта 128I1.
Удалите файл LGS.data если он есть.
  • При помощи Блокнота (или любого текстового редактора) создайте текстовый файл с именем LGS.data
Добавьте в него следующий текст:
_STANDALONE (или _NETWORK если лицензия сетевая - это не ваш случай). Текст должен быть большими буквами.
Сохраните файл в следующем каталоге:
Запустите 3ds Max 2017 - он должен реактивироваться.
Expert Elite Member
Message 15 of 21
Только вот так он запускается
Message 16 of 21
Alexander.Rivilis
Ну а если в этом же меню изменить графический процессор по умолчанию на NVIDIA?
Expert Elite Member
Message 17 of 21
я изменил его на высокопроизводительный процессор nvidia и теперь запускается
Message 18 of 21
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Теперь всё нормально и можно считать, что вопрос решен? Тогда отметь, пожалуйста, те мои сообщения, которые помогли тебе решить вопрос с установкой, как Решение.
Expert Elite Member
Message 19 of 21
Обязательно отмечу
Message 20 of 21
Спасибо большое за помощь!
