Здравствуйте! Прошу помочь новичку.Имел неосторожность вместо студенческой версии 3ds max 2017 установить обычную версию,позже удалил его но теперь не могу установить студенческую версию.Есть ли выход из данной ситуациию.Заранее спасибо за ответ!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
@Anonymous
"Обычная" версия от "студенческой" отличается только серийным номером. Т.е. если Вы состоите в образовательном сообществе и заказали 3DS Max 2017, то Вы должны были получить серийный номер, который и следует ввести в 3DS Max 2017.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Я состою в сообществе и устаналивал макс из своего аккаунта в данном сообществе,но почему-то установилась пробная версия на 30 дней.Поля для ввода ключа отсутствовали. до этого стоял 3d max 2016 студенческая версия
Когда я пытаюсь установить его заново,поступает сообщение что он у меня уже установлен
@Anonymous
В личном кабинете у Вас есть серийный номер для 2017-ой версии?
Да,есть Но после того как я удалил 3d max 2017,при повторной установке в окне установщика сообщение о том что он у меня уже установлен...Но на компьютере я все файлы которые нашел связанные с 3d max я удалил.Не понимаю как его установить...Сам 3d max
Теперь уже понятнее. Всё разбивается на два этапа:
1. Удалить из системы 3DS MAX 2017.
Для удаления 3DS MAX 2017:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
2. Установить 3DS MAX 2017 по новой, но указав Ваш студенческий серийный номер.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Установился нормально но при запуске вот такая проблема
1. При установке никаких ошибок не было?
2. Попробуй установить обновление 3DS Max 2017: 3ds Max 2017 Service Pack 3
3. Если обновление не поможет - попробуй переключить режим video: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-change-graphics-display-driver-in-3ds-Max.html
Переключение режима видео не помогло?
Если изменение видеорежима не помогает, то остаётся вариант проблемы с лицензией:
Шаг 1: Принудительная реактивация продукта
Шаг 2: Сброс информации о лицензии
Если такого каталога нет - создайте его.
Замечание: <Product_Key> должен соответствовать ключу продукта. В данном случае 3DS Max 2017 и ключ продукта 128I1.
Удалите файл LGS.data если он есть.
Добавьте в него следующий текст:
_STANDALONE (или _NETWORK если лицензия сетевая - это не ваш случай). Текст должен быть большими буквами.
Сохраните файл в следующем каталоге:
C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_Key>_2017
Запустите 3ds Max 2017 - он должен реактивироваться.
Ну а если в этом же меню изменить графический процессор по умолчанию на NVIDIA?
@Anonymous
Теперь всё нормально и можно считать, что вопрос решен? Тогда отметь, пожалуйста, те мои сообщения, которые помогли тебе решить вопрос с установкой, как Решение.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
