Autodesk выдал студенческую лицензию на 1 год до 8.09.21. Позволил скачать Autocad. Открыл, убедился в его работоспособности, закрыл. Спустя пару дней необходимо было начать работу, но при запуске он начал писать, что срок демоверсии истек, хотя из аккаунта я не выходил. Год еще не прошел, а воспользоваться не могу. Подскажите как быть. Заранее благодарю.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Прежде всего проверьте и обновите модуль лицензирования.
Это можно сделать через "Приложение Autodesk для ПК"
или кабинет пользователя на портале Autodesk
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
А в окне сообщения нет кнопки "Активировать"?
Приложите, по возможности, скрин экрана.
@Anonymous wrote:
Если я правильно понял.
Внизу справа вы видите надпись "У меня уже есть лицензия". Вот по ней и щелкните мышкой.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Проходил. Он предложит ввести серийный номер, еще что-то и войти через другой аккаунт. Хотя я уже залогинился с этого - одобренного. Даже повторный вход в аккаунт не помогает.
Попробуй ввести серийный номер. Он должен быть у тебя в личном кабинете:
https://manage.autodesk.com/cep/
В этом случае обратитесь (на английском) в Техподдержку Образовательного сообщества
Они должны помочь. У меня подозрение, что придётся установить более новую версию AutoCAD. Желательно 2021.
Почитайте эту статью (и другие по ссылкам из неё): https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS...
Вполне возможно, что придётся выполнить сброс лицензии:
