Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Студенческая лицензия
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
1216 просмотров, 11 ответов
Autodesk выдал студенческую лицензию на 1 год до 8.09.21. Позволил скачать Autocad. Открыл, убедился в его работоспособности, закрыл. Спустя пару дней необходимо было начать работу, но при запуске он начал писать, что срок демоверсии истек, хотя из аккаунта я не выходил. Год еще не прошел, а воспользоваться не могу. Подскажите как быть. Заранее благодарю.
Теги (1)
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Alexander_Chernikov
в ответ: Anonymous
Прежде всего проверьте и обновите модуль лицензирования.
Это можно сделать через "Приложение Autodesk для ПК"
или кабинет пользователя на портале Autodesk
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Сообщение 3 из 12
в ответ: Alexander_Chernikov
Обновил. Продолжает утверждать, что срок действия пробной версии истек.
Сообщение 4 из 12
Alexander_Chernikov
в ответ: Anonymous
А в окне сообщения нет кнопки "Активировать"?
Приложите, по возможности, скрин экрана.
Facebook | LinkedIn
Сообщение 5 из 12
Сообщение 6 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous wrote:
Внизу справа вы видите надпись "У меня уже есть лицензия". Вот по ней и щелкните мышкой.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 12
в ответ: Alexander.Rivilis
Проходил. Он предложит ввести серийный номер, еще что-то и войти через другой аккаунт. Хотя я уже залогинился с этого - одобренного. Даже повторный вход в аккаунт не помогает.
Сообщение 8 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Попробуй ввести серийный номер. Он должен быть у тебя в личном кабинете:
https://manage.autodesk.com/cep/
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 12
Сообщение 10 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
В этом случае обратитесь (на английском) в Техподдержку Образовательного сообщества
Они должны помочь. У меня подозрение, что придётся установить более новую версию AutoCAD. Желательно 2021.
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 12
Написал им. С новыми версиями аналогично.
Сообщение 12 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Почитайте эту статью (и другие по ссылкам из неё): https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS...
Вполне возможно, что придётся выполнить сброс лицензии:
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
