Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Слетела лицензия 3d max 2015
6 REPLIES 6
1781 Views, 6 Replies
Установлен 3ds max 2015, студенческая версия, все работало отлично, но через пол года слетела лицензия. При каждом запуске появляется окно активации, активирую, но при следующем запуске все повторяется и с каждым днем уменьшается количество дней, что делать???
6 REPLIES 6
Alexander.Rivilis
Правильнее всего будет написать(по-английски) в Техническую поддержку Образовательного сообщества: https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
lena.talkhina
Так как лицензия студенческая, можно просто скачать обновление на 2017 или 2018.
Проблемы существуют, они связаны с переходом на облачное управление лицензиями, снятые с поддержки продукты периодически выдают подобную ошибку.
Сначала попробуйте активировать указанными способами в окне активации, если не получится - возвращайтесь с описанием, посмотрим что можно будет сделать дальше.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
in reply to: lena.talkhina
Активировал, но ничего не меняется. Описывать особо нечего, каждый запуск программы похож на самый первый, после установки, когда скачиваем и активируем.
lena.talkhina
Все обновления стоят?
https://knowledge.autodesk.com/download
Уже все обновления стоят, не помогает. Можно ли удалить старую лицензию или информацию о ней?
lena.talkhina
Попробуйте полностью переустановить продукт
https://knowledge.autodesk.com/ru/community/article/49981
