Установлен 3ds max 2015, студенческая версия, все работало отлично, но через пол года слетела лицензия. При каждом запуске появляется окно активации, активирую, но при следующем запуске все повторяется и с каждым днем уменьшается количество дней, что делать???
Правильнее всего будет написать(по-английски) в Техническую поддержку Образовательного сообщества: https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form
Facebook | Twitter | LinkedIn
Так как лицензия студенческая, можно просто скачать обновление на 2017 или 2018.
Проблемы существуют, они связаны с переходом на облачное управление лицензиями, снятые с поддержки продукты периодически выдают подобную ошибку.
Сначала попробуйте активировать указанными способами в окне активации, если не получится - возвращайтесь с описанием, посмотрим что можно будет сделать дальше.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Активировал, но ничего не меняется. Описывать особо нечего, каждый запуск программы похож на самый первый, после установки, когда скачиваем и активируем.
Все обновления стоят?
https://knowledge.autodesk.com/download
Уже все обновления стоят, не помогает. Можно ли удалить старую лицензию или информацию о ней?
Попробуйте полностью переустановить продукт
https://knowledge.autodesk.com/ru/community/article/49981
