Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Revit 2018 2019 не запускается.
12 REPLIES 12
Message 1 of 13
3384 Views, 12 Replies
Revit 2018 2019 не запускается. показывается заставка и тут же выключается. Ничего не обновлял. Открыл проект от тайваньского проекта как пример, и больше ревит не включается.
Делал проект, и вдруг перестал запускается ревит. Пробовал все что описано на формах по решению проблемы, а именно:
1) производил полную очистку + реестра
2) открывал от имени других пользователей
3) обновлял драйверы и систему (сейчас стоит последнее обновление виндовс и драйверы карты нвидиа, с чистой установкой)
4) проводил восстановление системы.
4) пробовал переустановку  Microsoft Visual C++
5) полностью отключил антивирус и  брандмауэр
6) фиксы из приложения autodesk тоже не помогают
7)  удалял файлы лицензий
😎 выходил из приложения аутодеск
9) запускал без интернета и с правами администратора
10) удалял аддоны
11) чистил реестр
В журнале после загрузки библиотек и строчки выделенной памяти ничего нет. Msvcr100.dll есть. Стоит последний  .NET Framework.
Остальные приложения, например Fusion 360 работают
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
Severnik
Revit.ini почистить или удалить ?
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 3 of 13
in reply to: Severnik
Удалил, не помогает.
Message 4 of 13
YaroslavKalyuzha
Не увидел в списке переустановку самого Revit. Я бы попробовал полностью удалить через Autodesk uninstall tool.
Yaroslav Kalyuzha / Ярослав Калюжа
BIM-manager / BIM-менеджер
Facebook | VK
Expert Elite Member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Message 5 of 13
in reply to: YaroslavKalyuzha
Именно через эту утилиту я и делал чистую установку+ поиск по файловой системе со словами ревит и аутодеск и удаление этих фалов + поиск по реестру
Message 6 of 13
YaroslavKalyuzha
А обновления на Revit стоят?
Facebook | VK
Expert Elite Member
Message 7 of 13
Да, последние фиксы
Message 8 of 13
Вся абсурдность ситуации в том что я ведь работал в ревите и вдруг он не запускается.
Message 9 of 13
talalaevd
А создаются ли файлы логов? Процесс Revit вообще запускается?
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Facebook | Twitter | LinkedIn
Message 10 of 13
in reply to: talalaevd
Вот журналы
Message 11 of 13
talalaevd
Впервые такое вижу. Он даже не стартует впринципе.
Думаю тут тяжелый случай, нужно поискать информацию про удаление\восстановление продуктов Autodesk.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Message 12 of 13
Severnik
Похоже вы перепробовали всё что приходит в голову, можно конечно включить "Шерлока" и копать причину до победного. Проверять настройки Интернет Эксплорера, что изменилось в системе что за "Ёлементы узлов" в библиотеке...
Но я бы уже переустанавливал Windows, имхо это будет быстрее. Так как похоже на частный случай.
BIM&Architecture
Message 13 of 13
Kushnir.A
Добрый день!
Проверьте влияют ли пользовательские настройки на запуск.
1) Удалить revit.ini из C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<product name and release>) . Если не поможет - см. п.2
2) Переименовать каталог C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\ в C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\_Revit например
Если не поможет - п.3 и 4
3) Очистить %temp%
4) В C:\Program Files\Autodesk\Revit 2019 найдите revit.exe.config и переименуйте в revit.exe.config_backup
5) И не забываем про Revit Personal Accelerator Security Fix for Windows 10 (.Net 4.7) – 21.0.10.0
Best regards, Alexey Kushnir. | Facebook
