Revit 2018 2019 не запускается. показывается заставка и тут же выключается. Ничего не обновлял. Открыл проект от тайваньского проекта как пример, и больше ревит не включается.
Делал проект, и вдруг перестал запускается ревит. Пробовал все что описано на формах по решению проблемы, а именно:
1) производил полную очистку + реестра
2) открывал от имени других пользователей
3) обновлял драйверы и систему (сейчас стоит последнее обновление виндовс и драйверы карты нвидиа, с чистой установкой)
4) проводил восстановление системы.
4) пробовал переустановку Microsoft Visual C++
5) полностью отключил антивирус и брандмауэр
6) фиксы из приложения autodesk тоже не помогают
7) удалял файлы лицензий
😎 выходил из приложения аутодеск
9) запускал без интернета и с правами администратора
10) удалял аддоны
11) чистил реестр
В журнале после загрузки библиотек и строчки выделенной памяти ничего нет. Msvcr100.dll есть. Стоит последний .NET Framework.
Остальные приложения, например Fusion 360 работают
Не увидел в списке переустановку самого Revit. Я бы попробовал полностью удалить через Autodesk uninstall tool.
Именно через эту утилиту я и делал чистую установку+ поиск по файловой системе со словами ревит и аутодеск и удаление этих фалов + поиск по реестру
Вся абсурдность ситуации в том что я ведь работал в ревите и вдруг он не запускается.
А создаются ли файлы логов? Процесс Revit вообще запускается?
Впервые такое вижу. Он даже не стартует впринципе.
Думаю тут тяжелый случай, нужно поискать информацию про удаление\восстановление продуктов Autodesk.
Похоже вы перепробовали всё что приходит в голову, можно конечно включить "Шерлока" и копать причину до победного. Проверять настройки Интернет Эксплорера, что изменилось в системе что за "Ёлементы узлов" в библиотеке...
Но я бы уже переустанавливал Windows, имхо это будет быстрее. Так как похоже на частный случай.
Добрый день!
Проверьте влияют ли пользовательские настройки на запуск.
1) Удалить revit.ini из C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<product name and release>) . Если не поможет - см. п.2
2) Переименовать каталог C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\ в C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\_Revit например
Если не поможет - п.3 и 4
3) Очистить %temp%
4) В C:\Program Files\Autodesk\Revit 2019 найдите revit.exe.config и переименуйте в revit.exe.config_backup
5) И не забываем про Revit Personal Accelerator Security Fix for Windows 10 (.Net 4.7) – 21.0.10.0
