Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Програмный диспетчер лицензий не отвечает или неправильно установлен
25 ОТВЕТ 25
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 26
62571 просмотров, 25 ответов
Устанавливал версию Autocad 2016, русский, x64. После скачивания программы и ее установки, при открытие Autocad выдаёт ошибку: Система защиты(програмный диспетчер лицензий) не отвечает или не правильно установлен12.jpg
на компьютере установлен windows 10 x64, так же включил сервис Flexnet, и удалил C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
но даже после этого, та же самая ошибка.
Надеюсь, что вы сможете помочь!
25 ОТВЕТ 25
Сообщение 21 из 26
в ответ: Anonymous
Диспетчер лицензий не работает или установлен неправильно. приложение autocad будет закрыто
решения проблема аутокад
Сообщение 22 из 26
в ответ: Anonymous
Спасибо большое! Помогло. Проблема появилась после обновления Creators Update Windows 10. Видимо переписывались службы.
Сообщение 23 из 26
в ответ: Anonymous
У меня эта проблема так легко не решилась. Она, к слову, вообще не решилась. Сделал все как написано на форуме. Диспетчер лицензий так же не работает. Что делать?
Автокад 2018, лицензия по учетной записи, win7 32bit
На одном компьютере стоит autocad 2018 64bit, все работает. А на ноут ставлю и ошибка лицензии.
Сообщение 24 из 26
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-2017-fails-to-launch-after-install.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-The-License-manager-is-not-functioning-or-is-improperly-installed.html
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 25 из 26
в ответ: Alexander.Rivilis
Я все перепробовал. ничего не помогло
Сообщение 26 из 26
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Остаётся писать в официальную техподдержку - создать заявку на поддержку в личном кабинете:
Или обратится к партнеру Autodesk, через которого приобретали AutoCAD.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
