Устанавливал версию Autocad 2016, русский, x64. После скачивания программы и ее установки, при открытие Autocad выдаёт ошибку: Система защиты(програмный диспетчер лицензий) не отвечает или не правильно установлен
на компьютере установлен windows 10 x64, так же включил сервис Flexnet, и удалил C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
но даже после этого, та же самая ошибка.
Надеюсь, что вы сможете помочь!
Решено! Перейти к решению.
Диспетчер лицензий не работает или установлен неправильно. приложение autocad будет закрыто
решения проблема аутокад
Спасибо большое! Помогло. Проблема появилась после обновления Creators Update Windows 10. Видимо переписывались службы.
У меня эта проблема так легко не решилась. Она, к слову, вообще не решилась. Сделал все как написано на форуме. Диспетчер лицензий так же не работает. Что делать?
Автокад 2018, лицензия по учетной записи, win7 32bit
На одном компьютере стоит autocad 2018 64bit, все работает. А на ноут ставлю и ошибка лицензии.
@Anonymous
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Остаётся писать в официальную техподдержку - создать заявку на поддержку в личном кабинете:
Или обратится к партнеру Autodesk, через которого приобретали AutoCAD.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
